Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Antennenantrieb zerlegen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disassembling Mercedes W123 Antenna Motor: Schritt 0, Bild 1 von 3 Disassembling Mercedes W123 Antenna Motor: Schritt 0, Bild 2 von 3 Disassembling Mercedes W123 Antenna Motor: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Begin by un-clipping the motor housing cover.
  • There are a total of fourteen clips. Five on each of the long side, and two on top and bottom of the housing.
  • The plastic of the housing and lid is very durable, however the thin plastic where the clips enter is an exception. The odds are that you will crack some of these areas as you remove the lid. Do not fret, as the lid will stay closed even with just a few of the clips. The fact that there are fourteen speaks to the over-engineering at Mercedes Benz.
Löse als Erstes die Rasten an der Abdeckung des Motorgehäuses.
Es sind insgesamt vierzehn Rasten. An den langen Seiten befinden sich jeweils fünf, dazu noch je zwei oben und unten.
Der Kunststoff des Gehäuses und der Abdeckung ist sehr stabil. Nur an den Stellen, wo die Rasten eingreifen ist eine Ausnahme. Es kann leicht passieren, dass einige dieser Stellen beim Ablösen brechen. Du musst nicht erschrecken, die Abdeckung schließt später doch wieder gut, auch wenn eine oder mehrere Rasten fehlen. Mercedestypische Perfektion!
