Zum Hauptinhalt wechseln
Inspektion vorm Kauf eines Mercedes W123 Diesel
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Mercedes W123 Diesel Pre-Purchase Inspection: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Diesel Pre-Purchase Inspection: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Check for ease of movement of all of the vent pods in the dash. They should move easily. Turn the knob to see if they open and close properly.
  • Move the combination switch up and down, for right and left turn signals respectively, and then push it away from you for high-beams. It should firmly move in to each position and stay there without any slop. Then pull it towards you for high-beam flash; it should spring back to the center position when you let it go.
  • Press the center pad on the steering wheel to test the horn.
Überprüfe alle Luftauslässe auf Leichtgängigkeit. Sie sollten sich leicht bewegen. Drehe am Knopf und schaue, ob sie sich öffnen und schließen.
Bewege den Kombischalter auf und ab, ob die Blinker gehen. Drücke ihn weg und kontrolliere das Fernlicht. Der Schalter sollte sich stabil in jede Lage bringen lassen und dort bleiben. Ziehe ihn dann zu dir für die Lichthupe, der Schalter sollte gleich wieder in die Ruhelage zurück springen.
Drücke zum Hupen auf die Platte in der Mitte des Lenkrads.
