Zum Hauptinhalt wechseln
Inspektion vorm Kauf eines Mercedes W123 Diesel
Englisch
Deutsch
Schritt 47
Mercedes W123 Diesel Pre-Purchase Inspection: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Under-car check
  • Safely jack up the car as shownin the jacking guide. Of course, get the owner's permission, and even better, get their assistance.
  • Starting at the front of the car, just behind and under the radiator, check the two transmission cooling hoses. This is the updated style with protective spring covering. This protects them from road debris and the A/C compressor belt.
  • Check the lines for weeping, and if the old style is present, check for cracks, cuts, etc.
Inspektion des Wagenbodens
Hebe das Fahrzeug, wie hier gezeigt, mit dem Wagenheber sicher hoch. Natürlich benötigst du das Einverständnis des Verkäufers, noch besser seine Hilfe.
Beginne vorne am Fahrzeug, direkt unter dem Kühler und schaue nach den beiden Kühlschläuchen. Hier ist die neuere Version mit der Spiralumhüllung zu sehen. Sie werden dadurch vor Schmutz und dem Antriebsriemen der Klimaanlage geschützt.
Untersuche die Leitungen auf Undichtigkeiten, wenn es noch die ältere Version ist auf Risse, Schnitte usw.
