Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5c Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone 5c Screen Replacement, Disconnecting the battery connector: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
