Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5c Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 5c Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5c Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5c Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
      • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
      • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 5c Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,8 mm P2 Pentalobe Schrauben auf beiden Seiten des Lightning Connectors.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5c Display tauschen, iSclack Öffnungsprozedur beginnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5c Display tauschen, iSclack Öffnungsprozedur beginnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5c Display tauschen, iSclack Öffnungsprozedur beginnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie man den iSclack verwendet. Ein großartiges Werkzeug, um das iPhone 5c sicher zu öffnen, das wir jedem empfehlen, der mehr als eine Reparatur durchführen will. Wenn du den iSclack nicht verwendest, gehe weiter zu Schritt 5.
      • Schließe den Handgriff des iSclacks, wodurch sich die Saugnäpfehalter öffnen.
      • Platziere das Unterteil deines iPhone zwischen den Saugnäpfen gegen den Tiefenbegrenzer aus Kunststoff.
      • Der obere Saugnapf sollte sich gerade über dem Home Button befinden.
      • Öffne den Handgriff, um die Halter des iSclacks zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke sie fest gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5c Display tauschen, iSclack Öffnungsprozedur abschließen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 5c Display tauschen, iSclack Öffnungsprozedur abschließen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Umfasse dein iPhone mit festem Griff und schließe den Handgriff deines iSclacks, um die Saugnäpfe auseinanderzubringen und dadurch die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
      • Der iSclack ist dazu entwickelt, dein iPhone sicher zu öffnen und zwar gerade soweit, um die Teile voneinander zu trennen, aber nicht weit genug, um das Home Button Kabel zu beschädigen.
      • Löse die beiden Saugnäpfe von deinem iPhone.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte und fahre mit Schritt 8 fort.
      Frag FixBot
    5. iPhone 5c Display tauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Presse einen Saugnapf auf das Display, direkt über dem Home Button.
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Display aufliegt, um eine gute Haftung zu erzeugen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 5c Display tauschen, Display Einheit anheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 5c Display tauschen, Display Einheit anheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest an der Display Einheit angebracht ist.
      • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um das Display etwas vom hinteren Gehäuse zu lösen.
      • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
      • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Die Display Einheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse befestigt, weshalb du einen Saugnapf und ein Plastik Opening Tool gleichzeitig verwenden musst, um es freizulegen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 5c Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfs zu lösen.
      • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    8. iPhone 5c Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5c Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Ende der Display Einheit mit dem Home Button nach oben, um Zugang zu den Steckverbindungen nahe dem oberen Teil des Gerätes zu bekommen.
      • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
      • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
      • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 5c Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 5c Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
      Frag FixBot
    11. iPhone 5c Display tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 5c Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben
      • Eine 1,7 mm Schraube
      • Eine 3,25 mm Schraube
      • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
      • Pass auf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst. Wenn sie sich nicht leicht reindrehen lassen, hast du vielleicht die falsche Größe erwischt.
      Frag FixBot
    13. iPhone 5c Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    14. iPhone 5c Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5c Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu trennen.
      • Achte darauf, nur an dem Anschluss zu hebeln und nicht an der Fassung auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    15. iPhone 5c Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5c Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5c Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du in diesem Schritt die Kabel ablöst oder wieder anschließt.
      • Trenne das Digitizer Kabel mit einem Plastik Opening Tool oder dem Fingernagel.
      • LCD und Digitizer Anschlüsse sind an der selben Kabeleinheit. Deshalb sollten beim Hebeln am Digitizer Anschluss beide Anschlüssen getrennt werden. Überprüfe, ob beide Kabel vollständig getrennt sind, bevor du das Display entfernst.
      • Beim Wiederzusammenbau deines Telefons kann das LCD Kabel aus dem Anschluss springen. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon einschaltest. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    16. iPhone 5c Display tauschen, Display Einheit vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
732 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
30 Kommentare zur Anleitung
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
djranoia - Antwort Teilen
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs - Antwort Teilen
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
Nicholas - Antwort Teilen
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew - Antwort Teilen
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
Joshua - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 430,355
