Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremsbeläge tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Mercedes W123 Brake Pads, Rear Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The pad removal process in this guide is performed with the caliper off of the vehicle. The installation process is documented with it on the vehicle. Both procedures can be done with the caliper on the vehicle. The calipers were off of this car for cleaning, since the soft rubber hoses were being replaced too.
  • You'll need to remove your wheels to perform this work.
  • Start by removing the cotters from the pins that hold the pad retaining springs in place. Not all calipers will use cotters in the pins; some may use compression fit pins. See the front brake pad replacement guide to see how these are removed.
Bei der vortliegenden Anleitung wurde der Belagausbau mit ausgebautem Bremssattel durchgeführt. Der Einbau dagegen wird am eingebauten Bremssattel gezeigt. Die Reparatur kann auch ganz am eingebauten Bremssattel durchgeführt werden. Bei diesem Beispiel hier waren die Bremssättel sowieso zum Reinigen und zum Austausch der Bremsschläuche ausgebaut.
Vor der Reparatur musst du die Räder abnehmen.
Löse als erstes die Bolzen an den Stiften, mit denen die Haltefedern der Beläge gesichert sind. Nicht bei allen Bremssätteln sind die Stifte durch Bolzen gesichert, einige halten auch nur durch Spannung. In der Anleitung für die vorderen Bremsbeläge wird gezeigt, wie sie entfernt werden.
