Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremsscheibe tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Mercedes W123 Brake Disc, Rear Replacement, Remove the caliper: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the caliper
  • You will first need to remove your wheel to complete the remainder of this job.
  • Then unbolt the two 19mm bolts on the back of the caliper. They are in very tightly and held in by thread locker, you may need a long wrench or breaker bar to remove these.
  • Lift the caliper off of the rotor and hang it with a wire hanger from the sway bar or other strong point on the car. Do not let the caliper hang by the brake hose, this can damage the hose leading to an unsafe driving condition.
  • Or, optionally, remove the caliper from the car for cleaning and new pad install. See the caliper replacement and break pad replacement guides.
  • The rear rotor can then be simply pulled off. If it seems to be stuck to the rear hub, tap around the outside of the rotor with the wooden handle of a hammer, or a rubber mallet, to break it loose.
Vor Beginn der Reparatur musst du natürlich zuerst die Räder abnehmen.
Drehe dann die beiden 19 mm Schrauben auf der Rückseite der Bremszange heraus. Sie sind sehr gut durch eine Gewindesicherung befestigt, du benötigst wahrscheinlich eine Verlängerung für deinen Handgriff, um sie zu lösen.
Hebe die Bremszange von der Scheibe ab und hänge sie mit einem Draht z.B. am Stabilisator oder an einer andere feste Stelle. Lasse die Zange nicht allein am Bremsschlauch hängen, er könnte dadurch beschädigt werden.
Natürlich kannst du auch die Bremszange ganz ausbauen, um sie zu reinigen und neue Beläge anzubringen. Schaue in die Austauschanleitung und Anleitung zum Belagwechsel.
Die hintere Bremsscheibe kann einfach abgezogen werden. Wenn sie auf der Nabe festhängt, dann schlage vorsichtig mit einem Holzgriff eines Hammers (oder einem Gummihammer) um den Rand der Scheibe herum, bis sie frei wird.
