Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremsscheibe tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Mercedes W123 Brake Disc, Rear Replacement, Clean the hub surface: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Brake Disc, Rear Replacement, Clean the hub surface: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Brake Disc, Rear Replacement, Clean the hub surface: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a fine grit sandpaper, and optionally a power sander, to work around the flat surface of the hub to remove rust.
  • Then use the sandpaper to remove rust from the raised portion at the center of the hub.
  • The area around the lug bolt holes is recessed slightly and does not contact the rotors so it does not to be fully de-rusted.
  • Spray the hub down with brake cleaner to remove the dust.
Entferne den Rost auf der flachen Seite der Nabe mit feinem Schleifpapier oder einem Elektroschleifer.
Entferne auch den Rost auf dem höheren Teil in der Mitte der Nabe mit dem Schleifpapier.
Der Bereich um die Löcher für die Befestigungsschrauben ist etwas vertieft. er berührt die Scheiben normalerweise nicht, so braucht er auch nicht komplett entrostet zu werden.
Entferne den Staub auf der Nabe mit Bremsenreinigerspray.
