Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremsscheibe tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Mercedes W123 Brake Disc, Rear Replacement, Install new rotors: Schritt 0, Bild 1 von 1
Install new rotors
  • Now set the new rotor in place. There is a small raised pin on the hub that the rotor has a corresponding hole for. This ensure the rotor is installed correctly aligned with the bolt holes.
  • Spray both sides of the new rotor down with brake cleaner to remove any oils from the factory or from your gloves.
Setze die neue Scheibe auf. Auf der nabe ist ein kleiner Stift, der in das entsprechende Loch aufder Scheibe passen muss. Dadurch wird sichergestellt, dass die Löcher in der Scheibe mit denen auf der nabe übereinstimmen.
Sprühe beide Seiten der Bremsscheibe mit Bremsenreiniger ab, damit keine Fettspuren aus der Herstellung oder von deinen Handschuhen mehr da sind.
