Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dichtung am Thermostatgehäuse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Mercedes W123 Thermostat Housing Gasket, Diesel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • While you have the housing out of the car, consider cleaning any deposits from the three hose necks with a very fine grit sandpaper. Something 300 grit or finer is preferable. Do not use a heavy grit or you will score the metal.
Da das Gehäuse ausgebaut ist, kannst du auch leicht die Ablagerungen an den drei Anschlussstutzen entfernen. Benutze dazu 300er Schleifpapier, groberes zerkratzt das Metall.
