Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dichtung am Thermostatgehäuse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Mercedes W123 Thermostat Housing Gasket, Diesel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Thermostat Housing Gasket, Diesel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If, after sanding, you find that the necks on your housing are severely pitted you may consider fixing them with a light coat of epoxy to fill the pits. If this doesn't work you may need to source a good used part, or a new housing.
Wenn du nach dem Abschleifen feststellst, dass in den Stutzen tiefe Löcher sind, kannst du die Löcher mit Epoxidharz füllen. Wenn das nicht hilft, solltest du ein gutes Gebrauchtteil oder ein Neuteil besorgen.
