Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 37 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Left Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Left Fan Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Left Fan Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Starting at the top of the cable, slide a plastic opening tool under the left fan cable to free it from the logic board.
  • Use caution when freeing the cable, as it is strongly adhered to the logic board. If necessary, use an iOpener or hair dryer to heat the cable in order to soften the adhesive and make it easier to remove.
  • Lift the left fan out of the device.
  • When reinstalling the fan, it's easier to connect the fan ribbon cable as you drop the fan in place, rather than after you've installed the three fan screws.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
