Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 로직 보드 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 9
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro.
  • You may need to slide the logic board a few millimeters to the left in order to get clearance for the ports along the right edge of the board.
  • Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board.
  • Disconnecting the MagSafe 2 connector can be difficult. If you are only removing the logic board to temporarily get it out of the way, such as for a battery replacement, you may find it easier to simply remove the two 2.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board, and then remove the logic board and MagSafe board together.
배터리와 가장 가까운 쪽을 들어 올려 로직 보드를 MacBook Pro의 상단으로 돌리세요.
보드의 오른쪽 가장자리를 따라 포트에 여유 공간을 확보하려면 로직 보드를 왼쪽으로 몇 밀리미터 정도 밀어야 할 수도 있습니다.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드 하단의 소켓에서 MagSafe 2 커넥터를 조심히 밀어 주세요.
MagSafe 2 커넥터를 분리하는 것은 어려울 수 있습니다. 배터리 교체처럼 일시적으로 로직 보드를 치우기 위해 분리하는 경우에는 MagSafe DC-In 보드를 고정하는 2.5mm T5 Torx 나사 두 개를 풀고 나면 로직 보드와 MagSafe 보드를 함께 분리하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
