Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 로직 보드 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the logic board assembly from the MacBook Pro.
  • While the logic board and fans are removed, use a can of compressed air and a soft, non-static brush to remove dust and other debris from the upper case and the logic board, particularly from the fan exhaust openings along the rear edge of the upper case.
  • When reinstalling the motherboard, make sure all cables, and the two rubber heat sink/fan covers, are visible and not trapped under the motherboard.
  • Second photo, clockwise from top: battery, right speaker, keyboard backlight, AirPort/camera, display, microphone, left speaker, keyboard, and trackpad.
MacBook Pro에서 로직 보드 어셈블리를 분리하세요.
로직 보드와 팬을 분리하는 동안 압축 공기 캔과 부드러운 정전기 방지 브러시를 사용하여 상단 케이스와 로직 보드, 특히 상단 케이스 후면 가장자리에 있는 팬 배기구에서 먼지와 기타 이물질을 제거하세요.
마더보드를 다시 설치할 때는 모든 케이블과 두 개의 고무 방열판/팬 커버가 잘 보이고 마더보드 아래에 갇히지 않은 것을 확인하세요.
두 번째 사진, 상단에서 시계 방향: 배터리, 오른쪽 스피커, 키보드 백라이트, AirPort/카메라, 디스플레이, 마이크, 왼쪽 스피커, 키보드, 그리고 트랙패드.
