Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Rotate the device 180 degrees to more easily access the rest of the internal components.
  • Remove the two 2.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
  • Slide the MagSafe DC-In board towards the right to free it from its recess within the upper case.
  • Lift and remove the MagSafe DC-In board out of the upper case assembly.
Drehe dein Gerät um 180° herum, damit du leichter an die inneren Bauteile gelangt.
Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche das MagSafe DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
Schiebe das MagSafe DC-In Board nach rechts, damit es aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse frei kommt.
Hebe das MagSafe DC-In Board aus der oberen Gehäuseeinheit.
