Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Gummiabdeckungen der Scharniere von den linken und rechten Scharnieren zu lösen.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Airport-Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Lüfter links: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, SSD: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
    • Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse zu hebeln.
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
    • Je nach Modell kann sich diese Schraube an verschiedenen Stellen befinden.
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,1 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,5 mm T5 Torx Schraube
    • Eine silberne 5,5 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine silberne 3,8 mm T5 Torx Schraube
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Eventuell musst du das Logic Board ein paar Millimeter nach links schieben, um die Ports entlang der rechten Kante des Boards freizuhalten.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Das Abtrennen des MagSafe 2-Steckers kann schwierig sein. Wenn du nur das Logic Board zeitweise aus dem Weg haben willst, z.B. um den Akku zu tauschen, ist es vielleicht einfacher, nur die beiden 2,5 mm Torx T5-Schrauben zu entfernen, mit denen die MagSafe-Versorgungsplatine befestigt ist und dann das Logic Board und die MagSafe-Versorgungsplatine gemeinsam herauszuheben.
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
    • Wenn das Logic Board und die Lüfter weg sind, kannst du Staub und anderen Schmutz mit einer Druckluftdose und einem weichen Antistatiktuch vom oberen Gehäuse und dem Logic Board entfernen. Säubere insbesondere die Lüfteröffnungen an der Rückkante des oberen Gehäuses.
    • Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass alle Kabel sichtbar sind und nicht unter dem Board eingeschlossen sind.
    • Im zweiten Bild von oben her im Uhrzeigersinn: Akku, rechter Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung, AirPort/Kamera, Display, Mikrofon, linker Lautsprecher, Tastatur und Trackpad.
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Drehe dein Gerät um 180° herum, damit du leichter an die inneren Bauteile gelangt.
    • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche das MagSafe DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Schiebe das MagSafe DC-In Board nach rechts, damit es aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse frei kommt.
    • Hebe das MagSafe DC-In Board aus der oberen Gehäuseeinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I have a 820-3332 logic board (late 2013 MBP 15" Retina, same as this how-to) ) that is missing the socket on the underside of the logic board the magsafe board's wired connection slides into on the underside of the logic board as shown in the final steps. I can't find any mention of a new one anywhere. Looks like it was glued on at the factory. So I'm sitting here with a brand new magsafe 2 board with no way to attach it to the logic board. I though of soldering it directly to the pins that the socket mounts up against on the logic board but there are six pins on the logic board and five wires going to five connection points inside the connector that slides into the socket on the board. Looking at the six pin holes in the new magsafe 2 board connector from the top I see three wires, an empty pin hole and then two wires so I wouldn't even know which pins to attach to which board.
Anyone have any suggestions for this mess?
Any suggestions?
mikeandres2003 - Antwort
Wow! Somewhat complicated to get that DC board out. Wondering if I should even attempt this.
I have a liquid-damaged (coffee) MBP of this vintage. If I plug in the power adapter, the machine boots and runs fine; however, it shows the battery is "not available" in the battery menu and, when I unplug the magsafe adapter, the machine immediately powers off. As the logic board seems to work fine when plugged in, what do you think about attempting to stick in a DC board? Or is that battery "not available" message an indicator that the battery is also hosed? I don't see any obvious damage to the battery (but...).
Thanks for any advice.
barryjaylevine - Antwort
This guide is very good and simple to follow. It may seem tricky but it really isn’t, just take your time to unscrew everything and place them in labeled bins, so you can remember where each screw goes.
I had a bit of trouble with the logic board, after everything was unscrewed it took some fiddling around to finally get the logic board to release and lift up.
Great tutorial.
Thomas Egelund - Antwort
Great guide! Easier than it looked at first glance!
sorenlund - Antwort
Great, thank you. I got a 20 euro MagSafe board and it works perfectly.
The guide is accurate, and it is indeed easier than I expected.
For reassembly though I had to take out the logic board twice again because one of the small connectors ‘stayed behind’ the logic board and I only discovered later.
So a tip is to count the connectors you removed, and count again to make sure all are in place to connect and didn't stay in an unreachable place before you reattach the logic board.
Also as another tip, for easier reassembly, I put all the screws (and some parts) on the adhesive tape so they stayed in place and I could spatially fix them. I glued the tape to a paper sheet so I could take notes at which step the screws belonged and also other notes.
Mike Bachman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 18,883
