Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort/Kamera Kabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 46 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan.
  • Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive.
  • Lift the cover and flip it back so that you can access the cables underneath.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
