Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion G6 öffnen und reinigen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
HP Pavilion G6 disassembly for cleaning: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP Pavilion G6 disassembly for cleaning: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP Pavilion G6 disassembly for cleaning: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Open your laptop screen to its widest extent and prop it against something. This will help with the laptop being top-heavy.
  • Detach the cables from the wifi card, noting the numbers on the cables and which ports they were plugged into.
  • Unplug the display cable on the left side. First, partly peel the tape away, then use a screwdriver to help detach the cable. There are small tabs on each side to help.
Ziehe den Bildschirm so weit wie möglich auf und stütze ihn gut ab. Da der Laptop dadurch kopflastig geworden ist steht er so stabil.
Entkopple die Kabel von der WiFi Karte, schreibe dir aber die Nummern auf den Kabeln auf damit du später weißt, wo sie eingesteckt waren.
Ziehe den Stecker vom Displaykabel auf der linken Seite. Siehe zuerst das Klebeband ab, löse dann mit einem Schraubendreher das Kabel ganz ab. Kleine Laschen auf den Seiten helfen dabei.
