Zum Hauptinhalt wechseln
케이블 커넥터 인식 및 연결 해제
Englisch
Koreanisch
Schritt 11
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, JST Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, JST Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, JST Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
JST Connectors
  • JST connectors are a type of sliding connector that usually have multiple twisted cables attached to it. They're typically on the smaller side and are often used in mice or for speakers.
  • To disconnect the cable, first try pushing on alternating sides of the connector, like small sliding connectors.
  • If that doesn't work, use a pair of tweezers to firmly grip the sides of the connector and pull straight away from the socket. Hold the tweezers closer to the connector to get a better grip.
  • If you're having trouble, try rocking the connector side-to-side to loosen it.
  • If the connector's socket has cutouts, you can insert the arms of a pair of sharp tweezers into the cutouts and gently push the connector out of its socket.
  • To reconnect the cable, insert the connector into its socket and push on the edges until it's fully seated.
JST 커넥터는 일반적으로 여러 개의 꼬인 케이블이 연결된 슬라이딩 커넥터의 일종입니다. 일반적으로 작은 편이며 마우스나 스피커에 자주 사용됩니다.
케이블을 연결 해제하려면 먼저 작은 슬라이딩 커넥터 처럼 커넥터의 양쪽을 번갈아가며 눌러보세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 핀셋을 사용하여 커넥터 측면을 단단히 잡고 소켓에서 똑바로 잡아당겨 분리하세요. 핀셋을 커넥터에 더 가까이 대면 더 잘 잡을 수 있습니다.
문제가 있다면 커넥터를 좌우로 흔들어 느슨하게 하세요.
커넥터의 소켓에 구멍이 있는 경우 날카로운 핀셋의 팔을 구멍에 넣고 소켓에서 커넥터를 살살 밀어낼 수 있습니다.
케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 소켓에 끼우고 완전히 고정될 때까지 가장자리를 누르세요.
