Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Other Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Other Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Other Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are many other types of ribbon cable connectors that might require you to mix-and-match disconnection methods. Some Xbox gaming consoles have ribbons cables with a section that loops around the connector, and have a locking tab.
  • To disconnect this connector, use a spudger or clean fingernail to lift the looped tab away from the connector.
  • Then, use the tip of the spudger to push the plastic locking tab away from the socket—it should only move about 1–2 mm.
  • You can now pull the cable straight out of its socket.
  • To reinstall:
  • Fully insert the cable into its socket under the locking tab.
  • Loop the tab around the front of the connector.
  • Use a spudger or clean fingernail to push in the locking tab, securing the cable.
Es gibt noch viele andere Typen von Anschlüssen, so dass du die verschieden Methoden zum Lösen ausprobieren und die richtige Kombination finden musst. Bei manchen Xbox Spielkonsolen gibt es z.B. einen Anschluss, mit einer um den Stecker herumgeschlungenen Arretierung die zusätzlich festgedrückt ist.
Um den Stecker zu lösen, musst du einen Spudger oder den Fingernagel benutzen, um die Schleife der Arretierung weg vom Stecker zu heben.
Als nächstes musst du mit der Spudgerspitze die Plastikarretierung aufschieben, sie bewegt sich nur um 1-2 mm.
Erst dann kannst du das Kabel gerade aus dem Anschluss herausholen.
So wird das Kabel wieder angeschlossen:
Schiebe das Kabel ganz in den Anschluss unter die Arretierung ein.
Lege die Schleife der Arretierung um die Vorderseite des Steckers herum.
Drücke die Arretierung mit einem Spudger oder dem Fingernagel wieder fest, um das Kabel zu sichern.
