Zum Hauptinhalt wechseln
케이블 커넥터 인식 및 연결 해제
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Other Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Other Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Other Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are many other types of ribbon cable connectors that might require you to mix-and-match disconnection methods. Some Xbox gaming consoles have ribbons cables with a section that loops around the connector, and have a locking tab.
  • To disconnect this connector, use a spudger or clean fingernail to lift the looped tab away from the connector.
  • Then, use the tip of the spudger to push the plastic locking tab away from the socket—it should only move about 1–2 mm.
  • You can now pull the cable straight out of its socket.
  • To reinstall:
  • Fully insert the cable into its socket under the locking tab.
  • Loop the tab around the front of the connector.
  • Use a spudger or clean fingernail to push in the locking tab, securing the cable.
연결 해제 방법을 혼합하여 사용해야 할 수 있는 다른 유형의 리본 케이블 커넥터가 많이 있습니다. 일부 Xbox 게임기에는 커넥터 주위에 고리가 있는 부분이 있는 리본 케이블이 있고 잠금 탭이 있습니다.
이 커넥터를 연결 해제하려면 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 커넥터에서 고리 모양의 탭을 들어 올리세요.
그런 다음, 스퍼저의 끝을 사용하여 플라스틱 잠금 탭을 소켓에서 밀어내세요—이 탭은 약 1~2mm 정도만 움직여야 합니다.
이제 케이블을 소켓에서 똑바로 당겨 빼낼 수 있습니다.
다시 설치하려면:
케이블을 잠금 탭 아래의 소켓에 완전히 끼우세요.
커넥터 앞쪽의 탭을 감으세요.
스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 잠금 탭을 밀어 케이블을 고정하세요.
