Zum Hauptinhalt wechseln
케이블 커넥터 인식 및 연결 해제
Englisch
Koreanisch
Schritt 3
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Locking Tab Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Locking Tab Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Locking Tab Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Some ribbon cable connectors have a plastic locking tab around them. These are often used in large game consoles and mice.
  • Use a spudger to gently push up on alternating sides of the plastic tab until it clicks up into its unlocked position.
  • Don't push the tab too hard or too far, otherwise it may come completely off the connector.
  • Once the tab is unlocked, you can gently pull the cable straight out of its socket.
  • The cable should be able to slide in and out of the socket with little to no force. If you feel resistance, the tab may not be fully unlocked.
  • During reassembly, insert the cable into its socket and use the flat end of a spudger to push the tab down into its locked position.
일부 리본 케이블 커넥터에는 주위에 플라스틱 잠금 탭이 있습니다. 이는 주로 대형 게임 콘솔이나 마우스에서 사용됩니다.
스프저를 사용하여 플라스틱 탭의 양쪽을 번갈아 가며 올려 잠금 해제 위치에 클릭할 때까지 조심히 밀어 올리세요.
탭을 너무 세게 누르거나 너무 멀리 밀면 커넥터에서 완전히 분리될 수 있습니다.
탭이 잠금 해제되면 케이블을 소켓에서 조심히 당겨 빼내면 됩니다.
케이블은 소켓에서 적은 힘으로도 미끄러지듯 빠져나올 수 있어야 합니다. 저항을 느껴지면 탭이 완전히 잠금 해제되지 않았을 수 있습니다.
재조립 과정에서 케이블을 소켓에 끼우고 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 탭을 아래로 눌러 잠금 위치로 고정시키세요.
