Zum Hauptinhalt wechseln
케이블 커넥터 인식 및 연결 해제
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, No-Fuss Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 2 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, No-Fuss Ribbon Cable Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • You may run into a ribbon cable with a socket that looks like a ZIF connector with no flap. Usually, the cable will be more rigid and have a stiff, reinforced plastic end. These connectors are often found in larger devices such as printers, projectors, or games consoles.
  • Before trying to disconnect these cables, carefully check for a release mechanism and make sure it's not a ZIF connector. Otherwise, you may permanently damage the socket and cable by forcibly removing it.
  • Simply pull these "no-fuss" ribbon cables straight out of their socket to disconnect them.
  • To reconnect the cable, hold it as close to the end as possible and insert it back into the connector. Apply force to the plastic reinforcement rather than the cable itself.
  • Try not to kink or crease the cable.
플랩이 없는 ZIF 커넥터와 같은 소켓이 있는 리본 케이블이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이 케이블은 더 단단하고 강화된 플라스틱 끝을 가지고 있습니다. 이러한 커넥터는 주로 프린터, 프로젝터, 게임 콘솔과 같은 대형 기기에서 발견됩니다.
이러한 케이블을 연결 해제하기 전에 해제 메커니즘이 있는지 확인하고 ZIF 커넥터가 아닌지 확인하세요. 그렇지 않으면 강제로 제거할 때 소켓과 케이블을 영구적으로 손상할 수 있습니다.
이러한 "간편한" 리본 케이블은 소켓에서 똑바로 당겨 분리하세요.
케이블을 다시 연결하려면 최대한 끝 부분을 잡고 커넥터에 다시 넣으세요. 케이블 자체보다는 플라스틱 강화 부분에 힘을 가하세요.
케이블이 꼬이거나 구겨지지 않도록 주의하세요.
