Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Power Cable Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Power Cable Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Power Cable Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Power or power supply cable connectors usually have multiple cables running to a large plug with a locking tab. They're often found in larger electronic devices, like gaming consoles and desktop PCs.
  • Squeeze the tab against the connector and pull straight up to disconnect it.
  • To reconnect, push the connector over the socket until the clip engages. You'll hear and feel a distinct "click."
Bei Verbindern/Steckern von Kabeln zur Stromversorgung führen meistens viele Leitungen zu einem großen Stecker. Sie haben eine kleine Klinke auf der Seite, die ihn verriegelt. Du findest sie oft in größeren elektronischen Geräten, wie Spielkonsolen und Desktop-PCs.
Um ihn zu lösen, musst du die Klinke gegen den Stecker drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
Um ihn wieder anzuschließen, drücke den Stecker über den Anschluss, bis die Klinke einrastet. Du kannst ein deutliches "Klick" spüren und hören.
