Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, JST Connectors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, JST Connectors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, JST Connectors: Schritt 0, Bild 3 von 3
JST Connectors
  • JST connectors are a type of sliding connector that usually have multiple twisted cables attached to it. They're typically on the smaller side and are often used in mice or for speakers.
  • To disconnect the cable, first try pushing on alternating sides of the connector, like small sliding connectors.
  • If that doesn't work, use a pair of tweezers to firmly grip the sides of the connector and pull straight away from the socket. Hold the tweezers closer to the connector to get a better grip.
  • If you're having trouble, try rocking the connector side-to-side to loosen it.
  • If the connector's socket has cutouts, you can insert the arms of a pair of sharp tweezers into the cutouts and gently push the connector out of its socket.
  • To reconnect the cable, insert the connector into its socket and push on the edges until it's fully seated.
JST-Verbinder sind ein besonderer Typ von Steckverbindern mit mehreren verdrehten Anschlussleitungen. Sie sind eher klein und werden oft in Mäusen oder Lautsprechern verwendet.
Um sie abzutrennen , versuche sie zuerst abwechselnd an den Seiten herauszudrücken, so wie bei kleinen Steckverbindern.
Wenn das nicht gelingt, dann fasse den Stecker fest an den Seiten mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus. Halte die Pinzette ganz nahe am Anschluss, damit sie besser greift.
Wenn das schwer geht, dann versuche den Stecker beim Herausziehen hin und her zu ruckeln.
Wenn am Anschluss Ausschnitte sind, kannst du dort die Spitzen einer scharfen Pinzette einsetzen und den Stecker behutsam aus dem Anschluss herausholen.
Um das Kabel wieder anzuschließen, setze den Stecker in seinen Anschluss ein und drücke fest auf die Kanten, bis er gut sitzt.
