Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Soldered Connections: Schritt 0, Bild 1 von 2 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Soldered Connections: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • You may encounter wires that weren’t designed to be removed at all, and are soldered in place.
  • Not to worry! A soldering iron makes quick work of these little guys.
  • If you don't have any soldering experience, head on over to our soldering technique guide or check out our soldering 101 blog post and video.
Gelegentlich wirst du auch auf Verbindungen stoßen, die eigentlich nicht zum Lösen gedacht sind, sie sind nämlich festgelötet.
Keine Angst - ein Lötkolben erledigt das schnell.
Wenn Löten nicht so dein Ding ist, schaue erst mal bei unserer Lötanleitung, unserem Blogpost oder Video nach und lerne eine neue Technik!
