Zum Hauptinhalt wechseln
케이블 커넥터 인식 및 연결 해제
Englisch
Koreanisch
Schritt 17
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Rare & Exotic Connectors (Part 1): Schritt 0, Bild 1 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Rare & Exotic Connectors (Part 1): Schritt 0, Bild 2 von 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Rare & Exotic Connectors (Part 1): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Eventually, you're bound to come across a connector that you've never seen anywhere else.
  • Inspect the connector carefully, and try to determine how it disconnects.
  • Work slowly, using lots of gentle wiggling. If your first attempt doesn't seem to be working, don't force it. Try another approach and see if a different tool gives a better result.
  • If you're still having trouble, look for guides of similar devices to see if they provide any clues, or ask for help in our Answers forum.
  • For example, the connector shown here has a locking tab deep in a tight cavity. A long, thin tool like a spudger can help unlock the tab and disconnect the cable.
결국에는 어디서도 본 적이 없는 커넥터를 마주하게 됩니다.
커넥터를 주의 깊게 검사하고 어떻게 분리하는지 확인해보세요.
여러번 살살 흔들며 천천히 작업하세요. 첫 번째 시도에 별 효과가 없어도 억지로 뽑지마세요. 다른 방법 또는 다른 도구를 사용하여 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 알아보세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 비슷한 기기의 안내서에서 힌트를 검색하거나 자사의 답변 포럼에서 도움을 요청하세요.
예를 들어, 여기에 표시된 커넥터는 좁은 공동에 깊숙이 잠금 탭이 있습니다. 스퍼저와 같은 길고 얇은 도구는 탭을 잠금 해제하고 케이블을 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
