Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Vielfachmessgerät benutzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To begin, make sure no current is running through the circuit or component you want to test. Switch it off, unplug it from the wall, and remove any batteries.
  • Plug the black probe into the COM port on your multimeter.
  • Plug the red probe into the port labeled with a V symbol (in this case, the right port).
Stelle sicher, dass kein elektrischer Strom durch den Stromkreis oder die Komponenten, die du testen willst, fließt. Schalte das Gerät ab, ziehe alle Stecker ab und entferne alle Batterien.
Stecke die schwarze Messleitung in den COM Port an deinem Multimeter.
Stecke die rote Messleitung in den mit einem V-Symbol bezeichneten Port ein. (In dem Fall ganz rechts).
