Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Vielfachmessgerät benutzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The multimeter tests continuity by sending a little current through one probe, and checking whether the other probe receives it.
  • If the probes are connected—either by a continuous circuit, or by touching each other directly—the test current flows through. The screen displays a value of zero (or near zero), and the multimeter beeps. Continuity!
  • If the test current isn't detected, it means there's no continuity. The screen will display 1 or OL (open loop).
Das Multimeter testet den Stromdurchgang, indem es kleine Strommengen durch eine Messleitung schickt und überprüft, ob die andere Messleitung sie empfängt.
Wenn die Messleitungen miteinander verbunden sind - entweder durch einen geschlossenen Kreislauf, oder durch direkte Berührung - fließt der Teststtom hindurch. Das Display zeigt den Wert 0 (oder einen Wert nahe 0) an und das Multimeter piepst. Der Strom fließt!
Wenn kein Teststrom erkannt wird, heißt das, dass kein Strom fließt. Das Display zeigt 1 or OL (open loop) an.
