Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Vielfachmessgerät benutzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
How To Use A Multimeter, Test for continuity (alternate method): Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Use A Multimeter, Test for continuity (alternate method): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your multimeter doesn't have a dedicated continuity test mode, you can still perform a continuity test.
  • Turn the dial to the resistance mode.
  • If your multimeter has manual ranging, set the resistance to the lowest setting.
  • Resistance is measured in ohms, indicated by the symbol Ω.
Wenn dein Vielfachmessgerät keinen speziellen Modus für die Durchlaufprüfung hat, kannst du trotzdem auf Durchgang testen.
Stelle dafür den Drehschalter auf den Widerstandsmodus.
Wenn der Messbereich bei deinem Gerät manuell eingestellt wird, dann verwende den kleinsten Wert.
Widerstand wird in Ohm gemessen und durch das Symbol Ω bezeichnet.
