Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Vielfachmessgerät benutzen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Use A Multimeter: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Switch on your multimeter, and set the dial to resistance mode.
  • Resistance is measured in ohms, indicated by the Ω symbol.
  • The iFixit multimeter is auto-ranging, meaning it will automatically determine the best measuring range.
  • If your multimeter is manual ranging, you will need to set the correct range for the resistance you expect to measure. If you're not sure, start with the highest setting.
Schalte das Multimeter an und stelle den Drehschalter auf den Widerstandsmodus.
Widerstand wird in Ohm gemessen und durch das Symbol Ω bezeichnet.
Das Multimeter von iFixit stellt den besten Messbereich automatisch ein.
Wenn sich dein Vielfachmessgerät nicht automatisch bei der Widerstandsmessung einstellt, musst du einen ungefähren Bereich für den erwarteten Widerstand einstellen. Wenn du unsicher bist, wähle den größten Wert.
