Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
  • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, breaking the adhesive connecting the two.
  • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
Löse das breite Band vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher, indem du es gleichmäßig zur Oberkante des iPads hin ziehst.
Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel und trenne dabei die Klebeverbindung zwischen den beiden auf.
Ziehe das breite Band weiter ab, bis es das Antennenkabel nicht mehr bedeckt.
