Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Kabel der Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.
-[* black] Use a pair of tweezers to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
[* black] Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
[* icon_caution] Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
