Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Display Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a single suction cup to lift the front panel:
  • Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
  • Be sure the cup is pressed securely onto the screen to get a tight seal.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
Drücke den Saugheber gut auf der Scheibe fest, damit er sicher haften bleibt.
Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
