Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Apple Wireless Tastatur reparieren, ohne sie zu zerstören
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Repairing Apple Wireless Keyboard without destroying it., Fixing the fault: Schritt 0, Bild 1 von 1
Fixing the fault
  • Once you've found any and all breaks in the membrane circuit, get your conductive paint and shake it well to mix the solid silver with the solvent.
  • Use a thin brush or a cocktail stick to apply a small, thin layer of the paint right over the area(s) with the fault you located. If you have a dip pen this will work even better.
  • Allow at least 24 hours to dry.
  • If there are gaps in your newly applied paint, apply a second coat and allow another 24 hours for that to dry.
  • Now check the same area with your multimeter. If it's worked, there should no longer be a fault. So grab a drink and celebrate! That's the tricky stuff over. If it hasn't worked, use your multimeter to find the exact spot where the track is still broken and add another layer of paint.
Wenn du alle Unterbrechungen in den Leiterbahnen gefunden hast, dann nimm den Behälter mit Leitsilber und schüttle ihn kräftig, damit sich das Silber gut im Lösungsmittel verteilt.
Nimm einen sehr dünnen Pinsel oder einen Zahnstocher, tauche ihn in das Leitsilber ein und bessere die schadhafte(n) Stelle(n) in den Leiterbahnen mit einem dünnen Pinselstrich aus.
Lasse das Leitsilber mindestens 24 Stunden trocknen.
Wenn immer noch Lücken in deiner Farbschicht sind, dann trage eine weitere Schicht auf und lasse sie wieder 24 Stunden trocknen.
Überprüfe dann die Stellen mit dem Multimeter. Wenn du alles richtig gemacht hast, dürfen jetzt keine Unterbrechungen in den Leiterbahnen sein. Hol dir einen Drink und feiere dich! Der kniffligste Teil ist geschafft. Wenn es noch nicht funktioniert, musst du weiter mit dem Multimeter suchen und die betreffende(n) Stelle(n) ausbessern.
