Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Home Button Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If necessary, remove the tape over the home button on the front side of your cracked front panel assembly.
  • Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free, so that you can pry it free with a spudger.
  • This membrane is very thin. If you feel like you're going to tear the button, apply heat and try again.
Falls nötig, entferne das Tape über dem Home Button auf der Vorderseite deines gesprungenen Displays.
Drücke vorsichtig die linke obere Ecke des Home Buttons nach oben weg vom Display.
Drücke den Home Button nicht ganz weg – du brauchst nur eine freie Ecke, so dass du ihn mit einem Spudger weghebeln kannst.
Diese Membran ist sehr dünn. Wenn du das Gefühl hast, dass der Button beschädigt wird, erwärme ihn leicht und versuche es erneut.
