Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod Nano 5th Generation Click Wheel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Nano 5th Generation Click Wheel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a heat gun to soften the adhesive underneath the plastic bezel at the bottom of the iPod.
  • Use a low heat setting and do not hold the heat gun in place for too long to avoid melting the plastic bezel.
  • Use a plastic opening tool to pry the bezel from the case of the iPod and remove it.
Erwärme mit einem Heißluftgebläse die Kunststoffblende am unteren Rand des iPods, so dass der Kleber darunter weich wird.
Stelle eine geringe Temperatur ein und halte den Luftstrom nicht zu lange auf eine Stelle, um das Schmelzen der Kunststoffblende zu vermeiden.
Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom iPod-Gehäuse und entferne sie.
