Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Mitte 2010 Kühlkörper austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Mac mini Mid 2010 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the heat sink from the logic board, minding any cables that may get caught.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Wenn der Kühlkörper nach dem Abnehmen der Schrauben immer noch am Logic Board festzuhängen scheint, dann kannst du die beiden Teile mit dem Spudger trennen.
Beim Anbringen des Kühlkörpers auf das Logic Board hilft dir unsere Anleitung für Wärmeleitpaste.
