Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Halterung des Luftfiltersgehäuses tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Mercedes W123 Turbo Air Cleaner Housing Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • While on the subject, here is one of the other buffers (in this case, the front most). It was a cheap URO brand buffer. The metal part separated from the rubber. I believe it was this that put extra stress on the rear portion of the bracket leading to the fracture. Keeping your rubber buffers in good shape should prolong the life of the bracket.
  • This is a place to probably consider using on Genuine Mercedes buffers, which should be higher quality rubber pieces.
Hier ist einer der anderen Puffer (in diesem Fall der vorderste). Es war ein billiger Puffer der Marke URO. Das Metallteil hat sich vom Gummi abgelöst. Vermutlich hat dies den hinteren Teil der Halterung zusätzlich belastet und so zum Bruch geführt. Wenn du auf den guten Zustand dieser Puffer achtest, sollte die Halterung länger halten.
Benutze lieber Original Mercedes Puffer, sie sollten von besserer Qualität sein.
