Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Klimakontrolleinheit V2 tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Mercedes W123 Climate Control Unit v2 Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Then pull out the panel first with a pry tool or flat head screw driver, then your fingers. Only pry until you get some light resistance from the tabs at the bottom. Then, you'll need to lift up as you continue to pull out until you get the plastic tabs to clear the bottom edge.
  • Then remove the three screws around the buttons on the panel to remove the front panel from the control unit.
Ziehe das Panel zuerst mit einem Hebelwerkzeug oder einem Flachschraubendreher heraus, dann mit dem Finger. Ziehe nur soweit, bis du einen leichten Widerstand von den Laschen unten verspürst. Dann musst du auch noch nach oben ziehen, bis die Laschen über die Unterkante gekommen sind.
Entferne dann die drei Schrauben um die Tasten herum und entferne das Frontpanel von der Kontrolleinheit.
