Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Klimakontrolleinheit V2 tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Mercedes W123 Climate Control Unit v2 Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Climate Control Unit v2 Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Climate Control Unit v2 Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Then pull off the two large plugs, one on each side of the control unit. Don't pull or pry too hard or you risk pulling the cover off the back of the plugs instead, potentially sending wires everywhere! Just take your time and wiggle them off gently.
  • You can now remove the control unit and perform any work on it you need to (re-soldering of cold joints, for example) or you can install a refurbished unit like the Programa unit pictured.
Ziehe dann die beiden großen Stecker ab, einen auf jeder Seite der Kontrolleinheit. Ziehe nicht zu fest, du riskiert, dass du sonst die Deckel auf der Rückseite der Stecker abziehst und überall Kabel herumfliegen. Lasse dir Zeit und wackle die Stecker behutsam ab.
Anschließend kannst du die Kontrolleinheit ganz entfernen und alle möglichen Reparaturarbeiten daran durchführen, (z.B. kalte Lötstellen nachlöten), oder du kannst sie durch eine funktionierende Einheit ersetzen.
