Zum Hauptinhalt wechseln
Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Determine which activator(s) fail to work by applying pressure to them. Then, remove the two 15mm screws that hold the activators in place by using the Philips Head 2 screwdriver.
  • Only two of the three activator tabs have green micro switches that actually turn on the motor. Use a circuit tester on the power chord and press the two micro switches simultaneously to see if they complete the circuit. If not, one or both need to be replaced.
Stelle nun durch Drücken fest, welcher Auslöser nicht funktioniert. Entferne die beiden 15 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen er befestigt ist.
Zwei der drei Auslöser schalten einen Microswitch für den Motor. Du kannst mit einem Multimeter prüfen, ob sie noch gut funktionieren. Drücke gleichzeitig die Auslöser an den beiden Microswitches und prüfe, ob dann der Stromkreis geschlossen ist. Wenn nicht, musst du einen oder beide erneuern.
