Zum Hauptinhalt wechseln
Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen
Französisch
Deutsch
Schritt 6
Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Le défi: desserrer la vis cachée: Schritt 0, Bild 1 von 2 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Le défi: desserrer la vis cachée: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Selon"Jens" il suffit de tourner la roue d'entraînement en plastique dans le sens contraire de la montre pour l'enlever, tout en bloquant le carter. "Julien" a trouvé un video YouTube qui montre comment procéder. Début a 7:25. Grand merci à Jens et Julien.
  • Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
  • Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
  • Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
  • Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
  • J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
"Jens" hat herausgefunden, dass sich das Kunstoffantriebsrad im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen lässt.
Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
Die durch das Kunststoffantriebsrad verdeckte Tx20 Schraube zu lösen ist sehr knifflig.
Es war mir nicht möglich das Kunststoffantriebsrad abzuziehen.
Wer auf Risiko gehen will, kann ein Loch in das Kunststoffantriebsrad bohren. Ich hatte jedoch nicht den Mut dazu.
Ich habe mir ein Spezialwerkzeug angefertigt -> Siehe nächster Schritt.
