Zum Hauptinhalt wechseln
Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen
  1. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Knopf vom Verschlusshebel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Knopf ab.
    • Achte auf das weiße Gummistück.
  2. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Zerlegen des Planetengetriebes: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Zerlegen des Planetengetriebes: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse die Sechskantmutter.
    • Ziehe den Planetenantrieb gerade ab.
    • Löse dieTorxschrauben, welche den Gehäuseboden halten.
  3. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Gehäuseboden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Gehäuseboden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gehäuseboden.
    • Nimm das Gummi ab und reinige es.
    • Entferne die Filzmatte.
  4. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Hoch- und Mittelgeschwindigkeitsantrieb: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Hoch- und Mittelgeschwindigkeitsantrieb: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die Schrauben und nimm die Kunstoffteile ab.
    • Die Kunststoffteile sind unterschiedlich.
    • Die Schrauben sind nicht metrisch.
  5. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Gehäusedeckel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Gehäusedeckel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe drei Torx-Schrauben heraus.
    • Hebe den Gehäusedeckel ab.
    • Achte auf den weißen Gummipuffer (rote Markierung).
  6. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Herausforderung: Verdeckte Schraube lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Herausforderung: Verdeckte Schraube lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • "Jens" hat herausgefunden, dass sich das Kunstoffantriebsrad im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen lässt.
    • Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
    • Die durch das Kunststoffantriebsrad verdeckte Tx20 Schraube zu lösen ist sehr knifflig.
    • Es war mir nicht möglich das Kunststoffantriebsrad abzuziehen.
    • Wer auf Risiko gehen will, kann ein Loch in das Kunststoffantriebsrad bohren. Ich hatte jedoch nicht den Mut dazu.
    • Ich habe mir ein Spezialwerkzeug angefertigt -> Siehe nächster Schritt.
  7. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Spezialwerkzeug: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Spezialwerkzeug: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Spezialwerkzeug: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Habe einen 6 mm Gabelschlüssel bearbeitet damit er mit dem Tx20-Bit formschlüssig ist.
    • Nach dem Ausbau wurde ein Schlitz in die Schraube geschnitten, so ließ sie sich leichter montieren.
  8. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Getrieb öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Getrieb öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Führungen (rot markiert). Sie können nach dem Schließen des Gehäuses eingesetzt werden.
    • Nimm die Dichtung ab. Ich habe sie beim Zusammenbau mit normalem Sanitärsilikon ersetzt.
  9. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Planetengetriebe: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Planetengetriebe: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Planetengetriebe: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das alte Planetengetriebe ist am kreuzförmigen Antrieb erkenntlich.
    • Das Neue hat einen Bajonettverschluss. Die Besen und Knethaken befinden sich jedoch an der selben Position gegenüber der Rührschüssel und passen hinein.
    • Die Zahnraddicke scheint keinen Einfluss zu haben.
  10. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Antriebsachse: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Antriebsachse: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Antriebsachse: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die alte Achse ist am Kreuzantrieb zu erkennen.
  11. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Etiketten: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Etiketten: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Etiketten: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Cod. SER1018: Etikette vom Plastikbeutel welcher die drei Ersatzteile beinhaltet.
    • Aufkleber des Planetengetriebes.
    • 6-Kantmutter: Etikette und Teil.
  12. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Zahnräder aufstecken: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Zahnräder aufstecken: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Zahnräder aufstecken: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Stecke jedes Zahnrad auf seine Achsen auf.
    • Achte auf die beiden Unterlegscheiben.
  13. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Getriebe zusammensetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Getriebe zusammensetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Fette die zu schmierenden Teile.
    • Erneuere die Dichtung (siehe Schritt 8).
    • Stelle die Maschine aufrecht auf die Füsse und bringe den Arm in die horizontale Position. Bei angehobenem Arm fällt die Welle vom langsamen Antrieb heraus.
    • Schiebe gefühlvoll den unteren Teil in den oberen Teil ein.
    • Beim Zerlegen waren die Schrauben lose. Deshalb wurden sie mit einem Tropfen Schraubensicherung gesichert.
    • Setze die Führungen in die richtigen Stellen ein.
  14. Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen, Verdeckte Schraube einsetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Setze die verdeckte Schraube ein.
    • Ziehe sie mit dem Spezialwerkzeug aus Schritt 7 fest.
Abschluss
Ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge weitermachen um das Gerät zusammenzubauen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Bruno M
872 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
non mais les vieux ustensiles ne sont pas compatible avec le nouvelle axe
f g - Antwort
Ce tutoriel est très utile pour démontrer un model similaire (le KM070)
Brendan - Antwort
Merci c’est très utile. Pour enlever la vis T20 sous la roue d’entraînement j’ai utilisé une clé torx à angle droit du commerce. Pour la remonter un petit trou de 8 sur le dessus de la roue pour passer la clé sans rien affaiblir. Pour le joint je pense que le silicone n’est pas judicieux car on ne pourra plus le démonter . J’ai opté pour un mastic de plombier genre Gebajoint.
Jeannot la bricole - Antwort
J'ai pris l'option de percer la grande roue crantée. J'y suis allez doucement et c'est ok pour enlever la vis
Bernard Frise - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 244
Insgesamt: 20,679
