Zum Hauptinhalt wechseln
Kenwood Chef Planetengetriebe SER1018 austauschen
Französisch
Deutsch
Schritt 13
Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Assemblage du carter: Schritt 0, Bild 1 von 2 Kenwood Chef: Remplacement du kit planétaire SER1018, Assemblage du carter: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
  • Renouveler le joint. Voir pas 8.
  • Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
  • Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
  • Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
  • Réinsérer les guides aux positions d'origine
Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Fette die zu schmierenden Teile.
Erneuere die Dichtung (siehe Schritt 8).
Stelle die Maschine aufrecht auf die Füsse und bringe den Arm in die horizontale Position. Bei angehobenem Arm fällt die Welle vom langsamen Antrieb heraus.
Schiebe gefühlvoll den unteren Teil in den oberen Teil ein.
Beim Zerlegen waren die Schrauben lose. Deshalb wurden sie mit einem Tropfen Schraubensicherung gesichert.
Setze die Führungen in die richtigen Stellen ein.
