Zum Hauptinhalt wechseln
Yellow Light of Death Reparatur mit YLOD-Kit
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Yellow Light of Death Repair: Schritt 0, Bild 1 von 3 Yellow Light of Death Repair: Schritt 0, Bild 2 von 3 Yellow Light of Death Repair: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply the fresh thermal pads to the motherboard in the locations indicated:
  • Large square pads
  • Small square pads
  • Small Rectangular Pads
  • If you'd like to cut your own thermal pads, you'll need material about 2-2.5mm in thickness. Thanks to user howardsarah34 for the exact measurements for the thermal pads.
  • Two 3cm x 3cm Squares
  • Ten 1cm x 1cm Squares
  • Five 1.5cm x 0.5cm rectangles
Klebe die neuen Wärmeleit-Pads wie folgt auf das Motherboard:
Große Quadrate
Kleine Quadrate
Kleine Rechtecke
Wenn du die Wärmeleit-Pads selbst zuschneiden willst brauchst du Material mit einer Dicke von etwa 2 bis 2,5 mm. Danke an howardsarah34 für die genauen Maße.
Zwei Quadrate zu 3 x 3 cm
Zehn Quadrate zu 1 x 1 cm
Fünf Rechtecke zu 1,5 x 0,5 cm
