Zum Hauptinhalt wechseln
Yellow Light of Death Reparatur mit YLOD-Kit
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Yellow Light of Death Repair: Schritt 0, Bild 1 von 2 Yellow Light of Death Repair: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Set the motherboard on a support so that the CPU and GPU are completely supported and level.
  • The support should be something that can resist temperatures upwards of 300 degrees Celsius. Suggestions: scrap lumber, old books, cardboard box.
  • In the next few steps, you will be reflowing the solder under the chips marked in red.
  • Once you begin reflowing the chips, do not touch or move the motherboard until it is completely cool. Doing so can render the motherboard irreparably damaged.
Du musst das Motherboard auf einen stabilen Träger aufsetzen, so dass CPU und GPU komplett gleichmäßig unterstützt sind.
Dieser Träger soll Temperaturen von mindestens 300°C aushalten können. Vorschlag: Altholz, alte Bücher, alte Schachteln.
In den folgenden Schritten wirst du das Lötzinn unter den rot markierten Chips verflüssigen.
Berühre oder verschiebe während dieses Vorgangs keinesfalls das Motherboard, das kann zu irreparablen Schäden führen. Warte bis es ganz abgekühlt ist.
