Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Side Handles: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Side Handles: Schritt 0, Bild 2 von 2
Side Handles
  • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
  • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
  • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
이번 단계에서 나일론 스퍼저 사용을 권장합니다. 예시는 금속 스퍼저를 사용하고 있습니다.
측면 손잡이를 분리하기 위해 컨트롤러를 단단히 잡고, 전면 플레이트와 손잡이 플레이트 사이의 이음세에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
스퍼저를 앞뒤로 움직여 측면 플레이트를 전면 플레이트에서 들어 올리세요. 이 작업을 측면 플레이트의 이음새 전체를 따라 수행해야 합니다.
