Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Xbox One Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox One Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox One Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Starting with the spudger you left in the crack, pry the upper case up to free the last few clips.
  • Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed.
  • Do not try to remove the upper case yet, as it is still connected by the front panel button cable.
  • Lift the upper case slightly and shift it to give access to the front panel board.
Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
