Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils
Was du brauchst
    1. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils, Oberes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
      • Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ein kleines Plastikstück verstärkt die vordere Ecke der XBox.
      • Schiebe das Plastikstück gerade nach hinten und entferne es.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
      • Dort befindet sich eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
      • Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
      • Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
      Frag FixBot
    7. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
      • Wenn du ans Ende der Rückseite gekommen bist, müsste die obere Hälfte herauskommen. Wenn nicht, fahre mit dem Öffnungswerkzeug um die Ecke und löse die Klammern auf der Seite ohne USB Buchse.
      Frag FixBot
    8. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
      • Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
      • Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
      • Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
      Frag FixBot
    9. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Das Kabel zum Bedienungsteil hat einen einzigartigen ZIF Verbinder - beachte die nächsten Schritte genau, um ihn ohne Schaden zu lösen.
      • Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
      • Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
      Frag FixBot
    10. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
      • Entferne das obere Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    11. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
      • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
      • Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    12. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Oberteil wieder auf.
      • Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
      Frag FixBot
    13. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
      • Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
      • Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
      Frag FixBot
    14. Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Unterkante des Front Panels hat Plastikhaken, die in die entsprechenden Haken des unteren Gehäuseteils eingreifen.
      • Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
      • Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
41.948 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Are you planning to make a guide for replacing the lower half of the case?
Jane Cameron - Antwort Teilen
Worked great after my xbox one fell. Helped reattach the front plate.
richard english - Antwort Teilen
Thanks for this - worked like a charm
Jordan Hunt - Antwort Teilen
passt, genau
Opamajor Gibbe (WoGi) - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 657
Insgesamt: 113,175
